祤123达到
第11楼2020/07/10
楼主怎么解决的啊 我也碰到这样的问题了
马六甲
第12楼2020/07/10
我们用热托付做的很好做,一次热解析放弃了 c14c16半挥发性物质太考验国产热解析能力
第13楼2020/07/10
我也是用热脱附做的啊 还是PE的二次解析,但是2000的点十四烷和十六烷峰面积很小,还没有400浓度点的大
第14楼2020/07/11
不是吧 我用的markers做出来蛮好的 应该是td的条件吧。
第15楼2020/07/11
我试了标液注入吸附管之后不吹扫5min可以做出来,但是重复性不太好,你吹扫了吗
第16楼2020/07/11
应该是热托付的问题。你可以联系下仪器商。标液打进去吹5min是正常操作。
夏天的青菜
第17楼2020/07/16
问题解决了吗?注意一下所有样品经过的管路都需要有加温措施,如果已经有了建议把温度调高一点试试
第18楼2020/07/22
用了热托付
小镇青年
第19楼2020/07/30
楼主的问题解决了吗
奥普乐
第20楼2020/07/30
14烷和16烷沸点较高,可能是样品解析传输过程工残留在管路里或者接头上,提高管线温度,最好看下接头是否进行了加热这个属于厂家设计问题,建议找厂家升级下 你的热解析
