JOE HUI
第11楼2020/06/19
一般90%进样系统出现问题,标准曲线也需要检查下,对比下特别是低浓度点强度变化,工程师上门也是先排查下这些问题
老兵不死
第12楼2020/06/19
之前已经发现这个问题,同一个浓度点的话,响应变低了,新拉的线走了一段时间样品的话,cc点会变的偏高,大概率上应该是进样系统的问题,清洗的没有效果,准备换新的矩管试试
第13楼2020/06/20
可以去尝试下看下效果,你们具体什么型号ICP,观测窗(石英玻璃片也可以看得到)
