  • 爱分析检测-小乐
    第22楼2020/06/23
    学习了,很专业
  • Insm_2b0dd465
    第21楼2020/06/23
    好的,换算这个问题明白了,非常感谢赐教!
    tuxlin(tuxlin) 发表: 没有做过这么低的Ca,在比较高的含量几百ppb时,Ca43、44是比较吻合的。也遇到过其它元素不同的同位素含量不吻合的情况,也找不出干扰的原因。
    关于同位素丰度的问题,一般标样标记的都是全元素的含量,如果要换算的话,在标样的数据时就要换算,如100ppb的Ca,其中Ca44约2ppb。这样测出来的是样品中的Ca44的含量,再换算成总Ca的含量。这两个换算过程是互逆的,所以可以直接用Ca43、44、或40代替总Ca的浓度,不用两次换算。
  • Insm_2b0dd465
    第20楼2020/06/23
    你好,是系统已经自动换算?还是什么原因,不需要除?
    Insm_1315ce20(Insm_1315ce20) 发表:我们目前是不需要除的
  • tuxlin
    第19楼2020/06/19
    Insm_2b0dd465(Insm_2b0dd465) 发表: 你好,那么请问有什么方式可以提高Ca43、44的测试准确性?一直以来,cool和He模式下偏差都比较大,干扰因素也无法识别。
  • Insm_1315ce20
    第18楼2020/06/19
    因为40Ca可能会受到40Ar的干扰。
    光哥(xsh1234567) 发表:有了Cool Plasma模式为何不用40Ca
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
