好的,换算这个问题明白了,非常感谢赐教!
tuxlin(tuxlin) 发表: 没有做过这么低的Ca,在比较高的含量几百ppb时,Ca43、44是比较吻合的。也遇到过其它元素不同的同位素含量不吻合的情况,也找不出干扰的原因。
关于同位素丰度的问题,一般标样标记的都是全元素的含量,如果要换算的话,在标样的数据时就要换算,如100ppb的Ca,其中Ca44约2ppb。这样测出来的是样品中的Ca44的含量,再换算成总Ca的含量。这两个换算过程是互逆的,所以可以直接用Ca43、44、或40代替总Ca的浓度,不用两次换算。
