huanwang
第11楼2020/06/14
我做的是蔬菜里面的,水分含量本身就高,不需要再加水了。净化用的氨基小柱。下次如果再做的话,我会从各方面设计下看看到底是哪个环节出错,例如直接标准品上小柱,看看是不是这个型号的氨基小柱对它吸附太强等等,还可以选择试一试这篇文章里的净化方法。谢谢!
zyl3367898
第12楼2020/06/15
标准品上小柱,检查它的吸附性,这个方法好。
avih1981
第13楼2020/06/22
可以参考风儿老师推荐的方法试试
第14楼2020/08/11
把标准液加到蔬菜中,做回收率试验。
第15楼2020/10/31
可以试试风儿老师推荐的方法
