isabel
第17楼2007/03/06
×××(公司)×××(型号)液质联用仪用途说明
功能用途:
我方购买××××(型号)液质联用仪,主要用于:测定农药残留、兽药残留,如磺胺类、氯霉素、硝基呋喃等残留。这些禁用药物的检测灵敏度都要求< ppb级,所以必须用质谱方法测定。
(注:可以这样写,也可以写为如下,主要要突出科研目的,而不要让人看出你是检测赚钱的)
我方购买××××(型号)液质联用仪,主要用于分析和研究有机物的结构和物质定性。不同的化合物有不同的分子量和不同的分子结构信息,质谱是唯一的可以提供精确分子量和结构信息的仪器,它是物质定性最重要的仪器之一。
构成:
主要由离子源、离子传输系统、质量分析器、电子倍增检测器、数据采集系统组成。
工作原理:
质谱是唯一能够提供化合物精确分子量的分析仪器,对于化合物的定性、法规确认是必不可少的工具;同时,相比一般的液相色谱检测器,质谱具有更高的灵敏度(达ppb级),因此也是检测痕量兽药残留、痕量定量的必备仪器。质谱由接口部分、离子源、离子传输系统、质量分析器、电子倍增检测器、数据采集系统组成。其中,离子传输系统、质量分析器、检测器部分密闭在真空系统中。该××××(型号)液质联用仪的质量分析器部分为三级四极杆,是质谱中一种超高灵敏度的贵重仪器,它可测定< 0.1 ppb的兽药残留。它适用于难挥发、热不稳定的化合物。
还需说明是:什么经费购买的,放置在何处
