m3221226
第11楼2020/06/16
想问一下要是有前处理的话是应该在前处理前还是后加入内标呢?
歌名
第12楼2020/06/16
测这些东西内标用丙酮不太合适,可以考虑一下用戊醇,至于怎么测?方法里面设置内标法就可以选内标物做内标就好了,前处理的话就要看你的检测标准了,有些环境标准是做完前处理加入内标混匀上机,有些前处理之前加内标,处理完上机,这个看看标准就OK,
zyl3367898
第13楼2020/06/17
前处理之前加内标是看看前处理的损失是多少,前处理之后加内标是为了防止仪器目标峰出现漂移,如果做多组分,都是前处理之后加内标,为了校准仪器的误差,一种物质有一种内标,如果是多组分,都加内标,要加很多种,这不现实,只加一种内标,只能前处理之后加。
通标小菜鸟
第14楼2020/06/30
是这个意思
avih1981
第15楼2020/06/30
内标物是作为一把尺子,一个浓度就行了
