m3049860
第21楼2020/06/16
直接进样能分开?
xx_dxd_xx
第22楼2020/06/16
苯与甲醇分离用624柱是很容易的。极性越弱的柱,甲醇与苯分的越开。但是-1、-5柱甲醇拖尾比较重。624柱是含氰丙基的,醇拖尾不严重,而且液膜比较厚也是适合低沸点的。用wax或者FFAP分离甲醇与苯,低浓度完全没问题,但是高浓度甲醇过载,导致分不开。所以关键是大口径、厚液膜,并且要增大分流比。另外有一点要提醒大家的,不是温度越低越容易分开,温度选择要看具体情况的。wax柱上甲醇与苯的分离反而是温度高好,60度会比较合适,40度分离反而变差。
