PAEs
第11楼2020/06/17
维护下进样口试试
zyl3367898
第12楼2020/06/17
检查你的气体净化管是否失效?
子仲夏夜之梦
第13楼2020/06/18
我感觉想是没分流的原因,还在探索中
第14楼2020/06/18
问题解决后,反馈有积分奖励。
Insm_1d83bdab
第15楼2020/06/18
各位大神麻烦帮我看一下这是甲基环戊烷、环己烷、甲基环己烷、环己稀、甲基环戊烯的谱图。怎样能让主峰环己烷和甲基环己烷、环己稀分离的开一些
第16楼2020/06/20
你把分离速度放慢,俩物质之间的距离就长了
第17楼2020/06/20
改程序升温速率为5度/min,应该能分离。
yifan1117
第18楼2020/06/26
降低升温速率试试。
第19楼2020/06/26
分流比设为20:1试试。
avih1981
第20楼2020/06/27
让仪器多稳定一段时间,基线稳定后再进样
