彩虹泡泡
第11楼2020/06/17
我没有换衬管,把分流平板换了新的,走了一针溶剂kb发现还是有目标物干扰,换了两个柱子都是一样的结果,我不知道还有哪里可以污染了??
第12楼2020/06/17
我把洗针瓶、隔垫、分流平板全换了,衬管也是新换的,用了两根柱子试都是一样的结果有污染,离子源问安捷伦的工程师说没有污染,离子源的EM电压1200+,其他值都是在单位内的,我实在想不到还有哪污染了??
m3336169
第13楼2020/06/17
你把前进样口清洗一下看看。调谐正常吗
新鲜人
第14楼2020/06/17
进样器怎么清洗的?方法正确吗
Insm_6b484ee0
第15楼2020/06/17
或者换一下铜管
安平
第16楼2020/06/18
问题未必在衬管
第17楼2020/06/20
调谐正常的,问题出在进样针上,当时看了一个视频说是用溶剂润洗,可能没洗干净,换了一个新针就好啦,谢谢~
第18楼2020/06/20
用丙酮润洗了几遍,没洗干净,换了一个新针就好啦,你们都是超声洗针吗?
第19楼2020/06/20
是的,是进样针引进的污染,换了个新针好了,谢谢
第20楼2020/06/20
我现在亚硝胺跟别的项目一起走,用的二氯甲烷做洗液。还没遇到过清洗不干净的情况。建议洗液使用顺序,A 只用来进样前清洗,B只用来进样后清洗,或者反过来,最好不要进样前和进样后都有使用
