Insm_e2d56c15
第11楼2020/06/16
谢谢版主!我现在不纠结了!
yayicuo
第12楼2020/06/16
感觉楼主的表达没有问题。符合修约原则。
刘彦刚
第13楼2020/06/17
这就对了!
第14楼2020/06/17
我也觉得:我们要就事论事,不要过于发挥。
路云
第15楼2020/06/18
如果标准偏差SD表示的是“不确定度”,那么根据JJF1059.1第5.3.8.1条之规定,当不确定度有效数字首位是1或2时,一般应给出两位有效数字。
第16楼2020/06/23
应该说标准偏差不是不确定度,只是不确定度是用标准偏差表示。
第17楼2020/06/23
我是说如果标准偏差SD表示的是“不确定度”,并没有说它一定是表示“不确定度”。楼主用“平均值±标准偏差”这种表达方式,欲表达何意呢?似乎是表达不确定度的意思,但又很不规范。
小骗子
第18楼2020/06/23
不确定度就是以标准偏差来表示的,楼主用“平均值?标准偏差”这种表达方式,应该是想表达平均值的重复性吧
第19楼2020/06/24
我也为该表达方式范愁,真的是楼主用“平均值±标准偏差”这种表达方式,欲表达何意呢?似乎是表达不确定度的意思,但又很不规范。因为这里这样表达的“标准偏差”应该是标准偏差,但我们又很少会表达。因为不确定度是用标准偏差表示,所以这里的“标准偏差”下如你所说,说是主确定度更所微的点谱。
第20楼2020/06/24
“重复性”没有用“±”的形式表达的,也不存在以“测得值”为中心的半宽度区间的表达方式。
