love7099
第20楼2007/03/08
K值很大!正常应该1.7,结果是10.5。
zyh218
第21楼2007/03/18
看了《色谱质谱联用技术》(盛龙生等主编)一书,其中关于真空系统检漏的讲述如下:
1.判断真空系统是否漏气,最直接的方式是真空指示针是否达到需要的压强;
2.除了真空指示外,高真空漏气主要靠比较空气峰的比例,最简单的是看空气的质谱图,氮峰m/z28的绝对强度高于正常空气本底一个量级以上,而且m/z14、m/z16峰也很大,可能存在漏气。一些仪器说明书介绍不同的比较方法有:
1)在仪器刚开机的时候,用氮峰和水峰强度比例判断:m/z28比m/z18峰强,提示存在漏气。m/z28比m/z18峰弱,不存在漏气。因为空气中的氮气比水气容易抽出,正常抽气,不漏气时,氮峰m/z28比水峰m/z18下降快,如果漏气,空气中氮气比水气含量高,m/z28比m/z18峰强。
2)通载气后,用氮峰和氦峰强度比判断:m/z28峰强度小于m/z4峰强度的10%以下,为不漏气。
3)调谐时,扩展调谐窗口能观察到水和空气峰,以氮峰m/z28和全氟三丁胺的m/z69的强度相比,m/z28峰强度小于m/z69峰强度的5%~10%以下,为不漏气。
