砂锅粥
第11楼2020/06/23
目前不还没完全确定问题嘛。工程师上门一次至少就要几千块,不管有没有换配件,需要换配件的话价格就另算了。不准备报修?直接报废吗?
~独一无二~
第12楼2020/06/23
打开软件切到ECD不报错,切到FPD那一页,空气、氮气、氢气流量报错,检测器温度报错。
第13楼2020/06/23
今早试了一下,应该是控制FPD流量的EPC板子有问题了,把后面控制FPD流量的EPC排线拔了,仪器正常不报错
ksst
第14楼2020/06/23
可以修理的,我可以帮忙解决
yifan1117
第15楼2020/06/23
估计线路板有问题了。
PAEs
第16楼2020/06/23
按照楼主所述,应该是EPC板子有问题了
第17楼2020/06/23
现已确定是EPC板子的问题, 您这边是修理EPC电路板还是直接整体换?
第18楼2020/06/23
可以修理,也可以更换,具体问题可以联系我讨论,13809064823
zyl3367898
第19楼2020/06/23
有第三方修理公司,比厂家要便宜。
安平
第20楼2020/06/24
pcb是线路板的意思。应该是发生了电气方面的硬件故障,或者是线路板损坏。这个自己是不容易处理的。建议报修一下
