  • Nerif
    第6楼2020/06/23
    这个范围太大了,仪器状态设置,标准物质都比较复杂,而且对第三方实验室来说5750适用面越来越窄,能用hj的肯定是尽量用hj的
    那片海(v2987177) 发表:地下水都是直接指相5750生活饮用水系列标准的。可以用5750.4到5750.11进行检测即可
  • Nerif
    第5楼2020/06/23
    我们有,就是感觉方法和方法之间互相重复,互相覆盖,有个标准应该是hj621被hj639覆盖,就多了一个三溴甲烷,这样的话我为了做他们可能需要用到四五种标准,我是想看看能不能尽量互相覆盖的因子尽量少,用的方法尽量少
    GRANT(fatinsect) 发表:序号10的二氯甲烷开始一直到序号54草甘膦都应该使用什么标准方法去做-----------具体看每个项目对应的标准:用到的标准有《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012、HJ 620-2011、HJ 648-2013、HJ 716-2014、HJ 478-2009、HJ 715-2014、 HJ 744-2015 以及饮用水中的标准:GB/T5750.8 、10、等等
  • yayicuo
    第4楼2020/06/23
    环境标准和饮用水标准名称符合都是可以的。主要看标准的适用范围。
  • 老兵
    第3楼2020/06/23
    HJ和5750的方法只要名称符合均是可以的,HJ的方法如果项目不全,差缺的项目只要能通过该HJ的方法验证也是可以的。
  • 那片海
    第2楼2020/06/23
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
