  • yifan1117
    第11楼2020/06/28
    防止残留,污染下一针。
  • symmacros
    第12楼2020/06/29
    可以根据实际样品情况调整时间,可以节省时间,但样品里面的东西需流出。
  • 砂锅粥
    第13楼2020/07/01
    不同的样品时间是不一样的,以前有做过不用烘柱子的样品,比如一些比较纯净的溶剂之类的,采集时间结束升温程序也结束了,没必要浪费时间。
    有些样品基体比较复杂,最好还是保留保温烘柱程序,当然了,这个时间可以根据实际情况适当调整。
    lancelott(lancelott) 发表:这个多出的时间竟然要长三分之一甚至二分之一?这些残留够难出的啊。。。
