  • liuwei666666123
    第11楼2008/03/04
    密度计可分几种;有石油密度计,波美计,酒精计,计算不同的液体的密度有不同的温度计算公式.
  • hotcamel
    第12楼2008/03/04
    chenhui0000 发表:测定范围是几到几,写在密度计上
  • 沂蒙
    第13楼2008/03/05
    是测试范围,范围很窄,需要依据待测液体的密度确定使用何种范围的密度计(也叫波美计),可以用于测试柴油 氨水到液体
    shangxj 发表:密度计如何使用?
    看那上面有零点几到零点几的是测试范围吗?
  • zhd851030
    第14楼2008/07/24
    如果你是一套密度计的话它是有覆盖的,中间是有一段量程,如果是商业使用的话最好是买一段自己常用的量程段,如果要使用精确的话最好是要经过检定会比较好一点。
  • roland2008
    第15楼2008/07/24
    直接垂悬于液面上不就行了
  • zhd851030
    第16楼2008/08/03
    他是一段的量程,一般是买常用的量程段.放比重液里读数
  • feihu43
    第17楼2008/08/08
    密度计的读数是从上而下读的.
    使用时先看看说明书吧,一般要求使用时环境温度为20度,所测量的液体的温度也是这个温度.
    注意事项:
    先要大概估计一下要测量的液体的密度,然后选用量程在这个范围的密度计,将密度计放入液体时不要立即松手,而是逐渐往下放,直到确定密度计不会完全沉没在液体中时才松手.如果沉没或浮得太高就换另一个量程的来测.
  • xtg0201
    第18楼2008/08/23
    晕,密度计这么多,哪一种啊?
  • xtg0201
    第19楼2008/08/23
    我就用过两种原理完全不同的密度计了。
    不过你说的使用方法在网上都有自己可以到网上去搜搜!
  • 风行
    第20楼2008/08/23
    找到一个型号合适的密度计如0.7-0.8,插入液体中让密度计完全扶起来,看液面凹面与密度计相切的读数。
