gongxd231
第11楼2007/04/29
哎,水下,想下点东西没分。不好意思
tzjczx
第12楼2007/05/17
我们的就是直接用洗洁净清洗泡过夜~~~~洗好后105度下烘了~~~
zoulong23026
第13楼2007/05/25
是进样的小瓶吗? 先超声洗 铬酸洗液泡过夜 再倒出后 水冲 二蒸水或超纯水洗 烘干 就行了
xianzhang9
第14楼2007/05/27
我们实验室的做法是先用洗瓶机洗三遍,再超声洗20分钟,然后分别用自来水和蒸馏水冲洗干净,再用烘箱烘干,用前再用溶剂清洗即可。
神曲
第15楼2007/05/27
先用玻璃清洁液浸泡过夜,纯化水冲洗3遍,然后丙酮冲洗2遍凉干。
love7099
第16楼2007/05/28
用洗洁精洗会带很容易来杂质的,我们就遇到这样的情况。
tygy
第17楼2007/06/02
最好是用10%的氢氧化钠溶液洗涤或煮沸再用水冲洗干净用有机洗当然很好,感觉太浪费
xiaoxiao
第18楼2007/06/02
我先在测定的是有机磷,先用洗洁精刷洗,完了之后是在超声清洗仪中清洗15分钟,再用超纯水洗三遍,120度烘干,便可以用了. 如果你测定的是痕量物质,受背景干扰强的话,那就应该在我上面的步骤之前先用洗液浸泡24小时,然后在按上面步骤... 洗液可以自己配的.
abcde
第19楼2007/06/02
用有机溶剂超声三次(注意第一次要用溶解样品的有机溶剂,第三次超声要用新的溶剂),第一次用过的有机溶剂可弃去,第二、第三次超声后的溶剂可重复用,然后自然挥干。
明
第20楼2007/06/03
500度?玻璃还在吗?
