xiaodaowudi
第31楼2008/01/06
我们洗瓶子的阿姨清晰步骤很简单啊.呵呵.因为用的量太大了.要是3天清洗完那估计我们得准备上千个瓶子了.
maliu2008
第32楼2008/01/13
支持!强烈支持!
风风
第33楼2008/02/01
俺的做法是用旋转蒸发仪旋出的甲苯超声30-60min,再用自来水+去污粉清洗,再用超纯水冲洗,再105度烘干。
小鸟飞翔
第34楼2008/02/02
和我们差不多,不过我们一般不放在烘箱中
chanbingdxt
第35楼2008/02/03
啥问题呀,怎么没看明白
xmushrimp
第36楼2008/03/21
我们是先用当废液的废弃丙酮涮一下所有瓶子(这些丙酮下次还可以再用),然后用试管刷配合自来水刷干净,然后用化学纯的丙酮洗涤,最后200摄氏度烘烤过夜。
yftnb
第37楼2008/03/21
我们也是用这样的方法,主要是没钱,有钱就一次性了.哈哈
zhd851030
第38楼2008/07/25
一般是用重铬酸钾溶液清洗,然后使用自来水冲洗,放入超声波清洗仪,最后使用去离子水洗涤.使用前再用溶剂清洗,但一般我们做实验瓶子都是固定做什么项目的。如果允许的话瓶子分开使用会更好。
雾非雾
第39楼2008/07/25
前处理所用的玻璃器具用清水洗净,凉干后在马弗炉里400度4个小时就行了。不需要用洗液洗和洗洁精洗。定容管和旋转蒸发用圆底烧瓶用清洗洗净,超声清洗,然后定容管用色谱纯丙酮超声,凉干。圆底烧瓶用之前用色谱纯丙酮润洗,就行了。一直都这么做,没出过问题。
maxhuang
第40楼2008/07/25
用丙酮洗,超声,再加点洗涤剂,专洗有机容器的,好象问Merk买的,具体牌子记不得了。感觉还满好的
