flyaway
第11楼2007/03/23
校正曲线的做法:取一个储备液,稀释成不同浓度的工作溶液(至少5个浓度),然后分别进样,每个浓度的进样次数控制在3次以上。然后,对于3次进样的峰面积(也有使用峰高的)取平均值,与浓度进行拟和,得到浓度-峰面积的工作曲线。(工作曲线的类型一般为线性曲线,也有非线性的,例如蒸发光散射检测器其工作曲线为log-log。)得到工作曲线后,工作溶液的最高浓度与最低浓度即为工作曲线的上限下限,在此范围内,样品的浓度与峰面积成一定的比例关系。一般做实验的时候,未知样品的浓度不能超过上下限。
wwp2005
第12楼2007/03/23
如果你用的液相色谱,检测限一般为2~3倍的噪音值,定量限一般为5倍噪音值。
coral1
第13楼2007/03/30
我们的SOP上是用标准曲线测定含量,但是现在样品太多,每次做标准曲线就做不过来了,想改成一点法,请问我们要不要做验证来修改??应该怎么来证明可以用一点法呢??急!!
荒村听雨
第14楼2007/04/06
做完标准曲线后怎么办呢?好像有个什么公式来确定标准品吧?
jackye087
第15楼2008/07/17
请教一下,这个“与样品浓度接近且在线性范围之内”要怎么判断出来。样品的浓度本身就是不知道的,怎么选择与样品相近的?
greedybird
第16楼2008/09/30
高效里直接得出5个点的A 与C 之间的线性关系,还是得到5个点的A 与C 的值之后自己再手动算出标准曲线啊?
〓猪哥哥〓
第17楼2008/10/01
配一个下限浓度和最高浓度,你样品的浓度处于其中就可以拉。最好做6针。
joyce_li
第18楼2008/10/06
我也在发愁这个事情
