xx_dxd_xx
第11楼2020/06/29
石墨圈常见的有0.5和0.8两种内径。一般0.53柱是内径0.53、外径0.67,所以用0.8的石墨圈。0.32柱是0.32内径、0.43外径,用0.5的石墨圈。0.25的柱子是内径0.25、外径0.35,用0.5的石墨圈有点松,但是也没问题的,第一次稍微拧紧一点,然后松开,就能够固定位置了,调整到合适的位置再安上去就好了。
lhl
第12楼2020/06/29
221-32126-05是0.32mm和0.25mm柱子通用的石墨压环;221-32126-08是0.53mm柱子用的。新的压环装上柱子肯定是容易滑动的,这时需要用扳手拧紧一定程度,再松下来检查,一般用手指轻轻拨动能固定即可。有时需要多尝试拧紧几次才能达到固定的效果。可以参考说明书中相关描述。如下:
zengzhengce1
第13楼2020/06/30
螺母拧紧就行
土麒麟
第14楼2020/06/30
谢谢感谢!
第15楼2020/06/30
谢谢,感谢!
第16楼2020/06/30
avih1981
第17楼2020/06/30
0.25的柱子0用.5的石墨垫不匹配
再来一次你家
第18楼2020/07/01
最好用匹配的尺寸, 不然很容易柱子断掉 我就吃了一次亏 最后买了新的匹配的
zyl3367898
第19楼2020/07/04
0.25的柱子要用0.32的石墨垫,用0.5的松了。不合适。
yzguo
第20楼2020/07/05
0.5的有点松
