这个我还真遇到过,标液标识1ml,实际能有1.2ml,人家就是想到1ml标液使用者不可能转移出1ml的体积,所以有些厂家还是很人性化很良心的
新官人(p3299836) 发表:首先,标准写25mg定容到50ml,实际做时12.5mg定容到25ml一般是没啥问题的。
再者,似乎没有向您说的这种标准总则规定,个人认为如果一定要找参考依据的话,可以参考601中关于滴定标准溶液的要求,也就是实际浓度偏差不超过要求浓度的5%
最后,标品封装好像有两种,一种是标称的质量就是准确的,不用称量,直接全部转移配置,就按标称值计算浓度;另一种封装方式似乎听过一种说法是标品包装时会比标称量多给一点儿,为的就是能让用户取出来足够的量(这个不确定,需要求证)~
