gaosong19730427
第11楼2020/07/01
可更换或清洗衬管(可能性最大),还要用丙酮清洗进样口,柱箱里放个烧杯接着;柱头割掉>20Cm
Insm_148a11ee
第12楼2020/07/01
截断了进样端的10cm,重新程序升温老化了两次,情况已经得到了解决,谢谢各位的建议(≧?≦)/
zyl3367898
第13楼2020/07/04
你的衬管换了吗?只是老化色谱柱切柱头了吗?
傻莎分不清
第14楼2020/07/08
问题解决了吗?请问,我也遇到这个问题了,之前做的好好的,再换上去峰都不能看的差
第15楼2020/07/13
没有更换衬管
第16楼2020/07/13
已经解决了,柱头尾各切除一小段,然后重新老化下柱子就好了!
