Insm_028b622
第11楼2020/06/30
1,溶剂峰与之前叠加是否完全重合2,峰型是否正常,3,有没有加标测试,
sdlzkw007
第12楼2020/06/30
最大的疑点还是顶空内部堵塞了
爱吃水果的大胖子
第13楼2020/06/30
以前我遇到过个案例,你参考下。当年我做乙酸残留,直接进样,方法正常的,测过几百批产品了。溶剂是0.1mol/L的盐酸水溶液。前面几针空白都正常,然后对照品中乙酸不出峰。对照品中,除了乙酸,还有乙醇峰。接下来几针,对照品中乙酸越来越少,最后直接没了,连乙醇都不出峰了。查看仪器参数,压力什么的都正常。最后,我们发现色谱柱中间裂开了,用手触碰一下就断了。
avih1981
第14楼2020/06/30
换色谱柱前用的是这个型号的色谱柱吗?检查一下色谱柱的安装是不是有问题
lhl
第15楼2020/06/30
1. 建议楼主把详细仪器配置和条件列一下。另外,溶剂是什么?DMF么?2. 溶剂峰是否比之前小了很多,如果也是小了很多,并且又是换了624柱子之后才出的问题,可以考虑是否柱子接口有泄漏。换其他柱子试验结果是否能正常?3. 有个疑问,新图10min左右有个峰,为什么原来的图上10min并没有?
Insm_449b318
第16楼2020/06/30
谢谢
第17楼2020/06/30
谢谢您的建议
第18楼2020/06/30
我也这么觉得,采取了换机分析原样,如果正常了,说明这仪器顶空出问题了
zyl3367898
第19楼2020/06/30
检查色谱柱是否拧紧。
邓诚
第20楼2020/07/01
重新做一个已经做过的简单的实验,对比一下吧。
