+关注
私聊
valorb
第11楼
2020/10/02
清洗检测器
发表回复
+关注
私聊
dadgoh
第12楼
2020/10/02
看来是空气源脏了。
Insm_fadb3373(Insm_fadb3373)
发表:已经解决了,谢谢各位大哥,我解决方法是,先调低空气流量,然后发现基线低了几千,然后就换了气瓶的空气发现基线就好了,然后我就把我空气发生器加了除水的,然后基线就一天比一天好了,现在也就是280的样子,一切完美,中间我拆了检测器,发现并没有问题,所以告诫自己先从别的地方排除,检测器没有足够的经验就别拆,我把打火丝不小心弄断了。
发表回复
+关注
私聊
Insm_fadb3373
第13楼
2020/10/04
就这
发表回复
