dadoudou12
第11楼2010/08/05
我也是热电M6的,ELC做铅,800的灰化温度,1200的原子化温度,标准曲线线性不是特别好,但是2个9还是有的,上次做的是0.9966但是3个9还是做不上去,普通石墨管灰化温度950,原子化温度1500,能做到3个9
chemistryren
第12楼2010/08/10
石墨炉线性能达到0.995以上还是可以接受的.
liuyanning
第13楼2010/10/16
加基改800度吧不加基改只有300-400度吧
lskane
第14楼2011/03/11
你是加了改进剂950? 我不加改进剂灰化优化出来都900了 头疼啊
