夕阳
第13楼2020/10/31
其实这种故障最简单的判断方法就是:去掉水冷循环器,临时改接在自来水上,如果故障报警消除了,就是水冷循环器的原因;反之则是石墨炉冷却水管路堵塞原因,至于厂家所说的是水流量开关(严格地讲,应该叫水流量传感器)的原因,少之又少。
另外补充一点:水冷循环器用市售的纯净水即可,但是不要用去离子水。
m3126201
第14楼2021/01/13
1、 普析TAS990的石墨炉冷却循环水部分是不存在流量传感器和温度传感器的。他唯一感知循环水是否达标的要求是一个压力传感器,只要压力达到需求就可以工作。(压力流量过大也可以)
2、石墨炉循环水管路整体设计有部分瑕疵(水循环内部管路过细,容易堵塞),循环水机记得定时换水防止因生锈或微生物繁殖导致管路堵塞。
3、石墨炉循环水温度不宜过低或过高(过低石墨炉表面有冷凝水易产生安全问题且对灰化原子化效果产生影响,过高无法达到良好的冷却效果。)有一种简单判断制冷效果的方法:当石墨炉完成一次升温序列进入30S降温过程后,待降温步骤结束用手触摸前后两个加热块部分感受温度是否一致(不一致说明温度高的那块内部有堵塞)正常情况下30秒后加热块温度应和循环水水温一致。如还是较高温度说明管路堵塞,建议清通循环水管路。
