xiao-jin
第11楼2020/07/03
在仪器没使用过程中,是否有人开启过仪器?气源是否更换过?
安平
第12楼2020/07/03
如果只做乐果分析的话,需要了解乐果的化学特性。乐果是不太稳定的。需要保证进样口和色谱柱的惰性。建议更换惰性衬管,也可以取出石英棉。建议切割色谱柱或者更换色谱柱实验
zyl3367898
第13楼2020/07/04
乐果还算稳定,氧乐果更不行,0.2ug/mL能出峰算好的了,要用新的高惰性衬管,一个衬管用不了多长时间,峰就会很小。最好用基质配氧乐果,这样出峰会大些。
