轩轩
第11楼2020/07/04
老化一下柱子,维护一下仪器试试看
zyl3367898
第12楼2020/07/04
开机多长时间,三四个小时再进样,换个新衬管,色谱柱老化,柱头切一段,如果是ECD检测器,最好烘烤过夜,这样基线会降很多。
仪器菜天
第13楼2020/07/05
柱子流失严重,老化温度过高,时间太长
第14楼2020/07/05
旧柱子老化一两个小时也可以。
安平
第15楼2020/07/06
什么固定相的色谱柱?程序升温的范围有多少呢? 详细说说具体的操作条件为好。 除了考虑色谱柱污染或者气源污染问题,还需要考虑是否有检测器问题。 如图中程序升温中高温段的基线,发生正弦波状态的扰动,应当着重考虑色谱柱的问题。
