第11楼2006/03/20
转贴如上,供参考。
第15楼2006/03/23
如果感兴趣可与郭先生联系 E-mail :jwguo@labtechgroup.com Tel:010-o4973254-608
另本处备有大量物美价廉的色谱柱和各种色谱配件及消耗品
高效液相色谱仪 -- LabTech LC600
紧凑的整体设计,死体积小,灵敏度高
灵活的配置,根据用户的需要,提供不同的系统配置( 梯度、柱温箱、色谱柱等 )
极高的泵流量准确度和精度
高灵敏度的检测器,极低的噪声和漂移
320 × 240 像素的大液晶屏,编写程序更方便
泵、检测器、工作站均跟踪实验操作并记录,遵循GLP规范
LC600等度系统 LC600高压二元梯度
1. P600高压输液泵
2. 紫外检测器
3. 色谱工作站
4. 液相系统附件
多维液相色谱仪
微仪科技公司由杨隆基博士于1991 年创立,微仪科技公司拥有很多项专利,是第一家推出弹性石英毛细管色谱柱的公司,是第一家应用液体分流器技术的公司,是第一家推出封闭环状数控超高精度小体积泵、氦血浆元素选择检测器、微动力搅拌器、应用梯度进行毛细管柱和微管柱液相色谱分析时“零体积液体回流”检测阀等产品的公司。微仪科技公司第一家商业化推出可靠的无液体分流毛细管柱液相色谱系统,该系统激发了微管柱液相色谱领域的发展,为生命科学的研究,尤其是对生物体的蛋白质体研究和中草药的定性及定量的研究提供较好的方法。
Ultra-Plus系统
专利的泵驱动系统,最小步进1.5nl,流速精度优于0.9nl
小于5分钟的快速微梯度平衡
内嵌流量补偿的快速填充技术,有效阻止了任何流动相的脉动
无溶剂交叉影响
灵活的配置,可扩充为八通道色谱系统
独到的多维LC-CE-CEC系统
质谱仪器的理想进样系统
X'TremeSimple系统
精确的纳升级、毛细管级流速控制
灵活的配置满足你的不同需求
专利的数字闭环控制系统
专利的脉冲削减技术
与MS直接连接
第16楼2006/03/23
我公司有代理液相色谱仪,
系统组成:
液相色谱仪主要由双柱塞平流泵、化学单元、紫外可见光检测器和数据处理系统四大部分组成。
性能特点:
●双柱塞平流液相泵:采用宝石杆做柱塞,宝石球做单向阀,具有柱压高,耐磨性能好、耐酸碱性强、流量恒定、流速平稳等特点再加上采用步进电机细分电路,使流量更加精确,噪音成倍下降。
●单光源双光束可调谐紫外可见光检测器,波长190mm-600nm可任意选择。双光路检测系统的最大优点是补偿了由于电源电压变动引起的光源强度的改变,从而提高了仪器的稳定性,降低了噪声和漂移。
●管道流路全部采用进口的PQ高分子材料管,抗酸碱性强、流量恒定、流速平稳。
●可开启式柱箱,使安装一目了然,安装部件非常简便。
UV-100型性能指标:
●HPL-3510双柱塞液相泵
注量范围:0.001-9.999ml/min
流量间隔:0.001 ml/min
精 度:1%
压 力:45Mpa(最大)
压力波动:≤±1%
●UV-100型紫外检测器
波长范围:手动调节190-600nm
精 度:±2nm
带 宽:7nm
基线噪声:≤±5×10-4AU(254nm)
基线漂移:≤±5×10-3AU/h
电 源:220V
●EASY-2000带反控色谱工作站
●内置六通进样阀,C18柱和柱支架
UV-200型性能指标:
●HPL-3510双柱塞液相泵
流量间隔:0.001 ml/min
精 度:1%
压 力:45Mpa(最大)
压力波动:≤±1%
●UV-200型紫外检测器
波长范围:程控调节190-600nm
精 度:±1nm
带 宽:6nm
基线噪声:≤±2.5×10-5AU(254nm)
基线漂移:≤±2.5×10-4AU/h
电 源:220V
●EASY-2000带反控色谱工作站
●顶置化学单元,内置六通进样阀,内置C18柱和试剂瓶
