Insm_a3755705
第11楼2020/07/05
校正液时间长了需要更换,电极里的饱和氯化钾也可以更换,再试试
老兵
第12楼2020/07/05
这个数据不好,可能是电极或仪器的线性不好,要用的话,只能用接近待测溶液pH的标准缓冲溶液做最后一点的校准。
Insm_449b318
第13楼2020/07/05
建议检查电极线有没有插好,有一回我遇到明明是碱液,测下来Ph竟然比7小。或者建议您用其他酸度计同时测定比较
WUYUWUQIU
第14楼2020/07/09
回测缓冲液,回测时候差不多有个0.2的偏差,这个没有问题,还是正常范围
