eDAQ技术
第11楼2007/03/13
转贴一个:SI-35USB是把电脑的USB端口转换成3000V高耐压信号绝缘规格的RS-422/485端口的接口转换器。采用了可以在苛刻温度下工作,抗磨损的金属外壳,适用于要求重视信赖性的工作环境和系统检查等FA用途时的USB转换。以上内容转贴自:http://lineeye.com.cn/html/product_si55usb.html看看这个是不是楼主想要的?
Jiamin
第12楼2007/03/19
市面上有很多种类型的转换头,只是没有用过,楼主可以试试
zzmqh
第13楼2007/03/20
你好!非常简单,买一个15针的头,根据脚的定义将9针的头拆开,把线焊上即可,其中9根线未必全用.如同COM鼠标只用了4根线.若有问题再联系.
guo_505
第14楼2007/04/17
注明:我曾经买过一个一头是9针的,另一头是USB的数据线,但连接后电脑显示ADC offset(数模转换失败),请问还有其他合适的线可以转接吗?这种线要进行端口转换的。我们实验室曾经也用过,把设备管理器里面的设置该一下就可以了。可以联系我!QQ:156625557
