f1648062
第11楼2020/08/27
序列调用最初始default,编辑样品序列运行,情况还是一样
第12楼2020/10/13
工程师已上门处理,更换了remote线和GC主板,问题还是一样的。现在在装系统,升级软件等排查软体问题。
sdlzkw007
第13楼2020/10/14
这个问题是软件的bug,暂时没有好的解决方案。
wajer
第14楼2020/10/14
三个多月了,还没解决吗?
第15楼2020/10/14
第二个样品,自动进样器没有捉瓶子的动作?
p3166332
第16楼2020/10/16
我之前也出现过这样的问题,是7890-5975,但是电脑比较旧,内存才2G,换了新电脑8G的内存,重新安装GCMS工作站,这个问题没有再发生过
第17楼2020/10/16
还有一点 要把电脑的虚拟内存调大一点,刚安装出现的,电脑内存是8G,够用的,但进样时显示“内存不够”,把电脑的虚拟内存调大一点,就好了
第18楼2020/10/20
好的,谢谢您。我这边重新安装了电脑系统和软件(工程师给的升级版E.02.02),现在正常的。用之前的原系统和原软件都没解决,准备试试你这方法。
第19楼2020/10/22
有取瓶的动作,进完样就不动了
第20楼2020/10/22
自动进样器卡在进样口不动吗
