lsyecspc
第11楼2020/07/07
流量设置成3ml可能引起进样口的压力增加了,看看报警的信息,要根据具体原因进行分析。
PAEs
第12楼2020/07/07
报警时还有什么文字或者代码提示?
Insm_65d9c512
第13楼2020/07/07
是的,都是安捷伦,恒流模式
第14楼2020/07/07
仪器显示屏上没有任何报错代码以及信息,仪器状态也是就绪,只是不断报警嘀嘀响
陌路飘雪
第15楼2020/07/08
因为接了前处理设备,进样口的流量就会有一部分从顶空那里绕一大圈再到进样口,导致进样口流量不稳定。常见的问题就是进样口设置大流量的时候达不到。你可以试着去掉顶空看看是不是恢复正常。
安平
第16楼2020/07/10
安的仪器,报警这个问题不够清晰明了
第17楼2020/07/10
吹扫流量受进样口压力限制,如果进样口压力低,不可以使用较高的吹扫流量。。这是仪器原理设计的要求
