lhl
第13楼2020/07/29
是的
myoldid
第14楼2020/08/07
我也遇到过分流出口管线堵塞的问题
gaoduanyin
第15楼2020/09/17
老师,缓冲管怎么拆下来,我看着缓冲管两头像焊的,还是丝拧的?
第16楼2020/09/17
螺帽拧的。
yifan1117
第17楼2020/09/19
想不到的问题太多了。
avih1981
第18楼2020/09/24
楼主细心,动手能力强
新兵蛋仔
第19楼2021/10/14
请教个问题,在压力控制模式下,选择direct模式,也就是直接进样模式,用的是分流衬管,这时理论上总流量=柱流量 + 吹扫流量,自己在排除故障时,总流量的值却是一个近视值,例如,柱流量为1,吹扫为3,这时总流量为3.7,甚至总流量会在3.7左右波动,但柱流量和吹扫流量是稳定的,这是不是有存在故障?
第21楼2021/11/10
正常。流量肯定有误差。
wazcq
第22楼2023/02/15
这个案例二 是不分流进样吧,如果0.53mm毛细柱用不分流衬管分流进样,伸入长度是15mm还是34mm?说明书上只有在宽口径柱 不分流进样才是15mm
xx_dxd_xx
第23楼2023/02/16
有误差正常的,你这个数值已经算比较准确的了。而且direct模式一般只适合大口径柱,流量太小是有问题的。柱流量小于3很难正常工作
