谢谢,我又学到了东西
lhl(lhl8595) 发表:优先考虑换了什么因素,比如是换了个色谱柱,或是改变了一个方法,或是拆过什么接口?报泄漏的直接原因,就是进样口压力达不到设定值。1 如果方法的总流量太小,压力设置较大,在一定时间内达不到设定值,就会报泄漏。解决方法是设置较大的总流量,等压力升上来,再把流量降下去。2 进样口的流路上(包括但不仅限于总流量路、吹扫路、分流路、进样垫、衬管O型圈等)存在泄漏。解决方法就是换进样垫、衬管O型圈,检查流路上接口处,尤其是动过的地方。3 色谱柱和进样口接头漏气,可能因为没拧紧或石墨压环该换了或者适配器滑丝。根据各自原因对应解决。4 如果即使在复位错误后,总流量也一直不升,有可能是硬件故障,建议报修。
