安平
第21楼2020/07/10
想要确认的话,可以把同一根柱子连接到进样口上,运行相同的程序升温,如果鬼峰消失,即可确认问题在td。如果鬼峰仍然存在,可以怀疑色谱柱。当然可能进样口也存在问题。。。
马六甲
第22楼2020/07/10
解决了割了15cm色谱柱....
