abzh99312
第11楼2020/07/09
加一条,WAX柱拆下放置了多久,拆下后的保存条件怎么样,有没有很好的封口处理
会飞的勒布朗
第12楼2020/07/10
其他柱子出峰,说明检测器没问题,柱子出口拆下放进水中看是否有气泡,按你这么说,堵了的概率比较大,适当调大点流量,温度高一些冲冲
十七
第13楼2020/07/10
接完柱子,柱前压力是否正常?
之宣
第14楼2020/07/10
先接进样端,再检查接检测器的这端是否通气
zyl3367898
第15楼2020/07/10
柱流量设置在2.0mL/min。
zengzhengce1
第16楼2020/07/11
柱子断了
傻莎分不清
第17楼2020/07/23
有气泡
yifan1117
第18楼2020/07/23
柱子堵了还是断了?
