  • 阿远
    第11楼2020/07/27
    用ICP测试合金钢的任何元素分析,基体披匹配横关键。用水溶液曲线很难做准确。2,楼主可以选择几个有梯度的标准物质,做标准曲线,这样的基体一致,这样的方法是最可靠的。2 配制基体一致的标准曲线,可以往水溶液中添加铁溶液,带上质控样。3标准加入法,也是基体匹配的好方法。合金钢大部分元素王水就能溶。其次,仪器计算结果时候,标准曲线要记得扣背景。要不然结果会偏高。合金钢的大部分元素用ICP-OES分析都很简单的。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:参与
