skytoboo
第11楼2020/07/10
你需要买一个标准品,使用前测定一下,检验仪器是否准确,然后再测定。或者使用前使用后都测定一下标准品,检验仪器是否正常。仪器也会漂移的,不一定是坏了,或者维护
dry2014
第12楼2020/07/10
谢谢老师,你这么说我就明白了。我原来还以为半定量是八九不离十呢,现在看来,原来半定量可以差的这么多,那这个半定量还有啥意义啊
第13楼2020/07/10
谢谢老师,但是仪器会飘得这么快么?前后测一下标样,中间测几个样,就飘了?
砂锅粥
第14楼2020/07/11
半定量一般是仪器出厂前预先做好了一条很多元素的单点校正曲线。能用于一些未知物的半定量测试,可以快速发现里面大概含有什么元素,和元素大概含量,方便后续如果需要的准确定量测试。意义其实还是很大的,比如很多时候只需要知道大概的含量,那么半定量就是一种非常好的选择。
lazyleo
第15楼2020/07/13
你这种属于不常见的材质,肯定是没有做专门的工作曲线,都是使用无标定的曲线半定量测试的,结果仅供参考。
