路云
第11楼2020/07/11
我觉得1.3 ℃不是“修正值”,而是烘箱的“示值绝对误差”,而且应该带上“+”号,表示为“+1.3 ℃”。“修正值(或者叫‘偏差’)”应该是“-1.3 ℃”。烘箱的设定温度106.3 ℃,经修正后的实际温度应该是:106.3+(-1.3)=105.0 ℃。
JOE HUI
第12楼2020/07/13
解释的很专业
第13楼2020/07/13
囡子糸数?
我心想飞扬
第14楼2020/07/29
校准是个大学问,得好好学习
第15楼2020/07/29
互相交流
202999680
第16楼2020/08/03
你好请教一下,设定值600℃,给出证书:中心点平均值596.9,最大值598.1,最小值595.5,那么我应该修正的温度是多少度?
第17楼2020/08/03
刘彦刚
第18楼2020/08/03
很愿与你讨论该问题!对于新规范给出的结果为: 如果最大值598.1℃,最小值595.5℃,在你的允许范围内可不修正。如果它们不在你允许的范围内,或为了更加完美,我们可以这样做:(598.1+595.5)℃/2 = 596.8℃,600 - 596.8 = 3.2,也就是说你可以设定值为603℃。
