valorb
第11楼2020/07/10
程序升温就可以
xx_dxd_xx
第12楼2020/07/11
你的问题在于液膜太薄了。这种低沸点的物质,液膜厚才能有好效果。再就是wax柱分离乙醇和异丙醇是很困难的,-5柱做醇容易拖尾,都不合适。没有624就只能用1701试试了。
提莫酱爆小蘑菇
第13楼2020/07/11
再降不太合适把…
第14楼2020/07/11
我再降到0.8ml试试,就怕会拖尾严重
第15楼2020/07/11
确实是,-5做这些,拖尾挺严重,wax柱子基本就一个地方出峰了,换成了同款1701的,流速1.0起始柱温1.0,乙醇异丙醇能分离了。但是异丙醇和二氯甲烷却在一起
第16楼2020/07/11
你的柱子尺寸,还有现在的温度流速详细说说,我看有没有可以改进的地方
子弋
第17楼2020/07/11
可以试试SE-54色谱柱,膜厚1.5um柱温60度,程序升温可以很好分离。我们一直都是这么做到
第18楼2020/07/13
30*0.32*0.25的柱子,1701的,流速1.0,分流比30:1,柱温60℃,6℃/min上升至80℃,15℃/min上升至200℃。柱温低了不行,我试过40摄氏度的,还没60℃的好。
爱吃水果的大胖子
第19楼2020/07/13
这几个溶剂我做过,用的是DB624的,没有的话,你找个差不多中极性的试试。我以前的色谱条件,进样口200,检测器260,柱温:40℃/10min,20℃/min,200℃/5min,流速3.0,分流比20,色谱柱DB624,30*0.53*3.0,。这样的话,乙醇大概4分钟左右出峰,二氯甲烷应该5.7?异丙醇忘记了。
第20楼2020/07/13
你这个膜厚可厚多了,我这边都没有膜厚大的!看来这几个溶剂想要分离最重要的就是膜厚了,可惜我最大也就0.25um
