爱跑的风
第11楼2020/07/14
还有一个问题,16157的方法烟尘检出限是只实测的检出限还是折算后的检出限?
第12楼2020/07/14
还有一个问题,16157的方法烟尘检出限20mg/m3是只实测的检出限还是折算后的检出限?
溜冰A简单
第13楼2020/07/14
应该是实测吧,折算一般是比实测高的,如果实测是未检出,那你怎么确定折算后有没有到达检出限?
Insm_76dafd56
第14楼2020/07/15
实测浓度
第15楼2020/07/15
一般锅炉,基准含氧量是9,然后实测含氧量是18左右,那么按20的浓度算,基本都达到上百的排放浓度了。
小明同学
第16楼2020/07/15
干了这么些年,就没有见过用折算来算排放速率的,能否告诉我一下你查了什么资料,在哪里看见用折算来算的
两面佛
第17楼2020/07/15
检出限是针对实测浓度的,836的也是一样。实测浓度高于检出限就可以报出具体数值。如果实测浓度高于检出限,折算之后低于检出限,折算浓度也要报出具体数值。
第18楼2020/07/15
折算浓度不一定都是高于实测浓度的,主要看实测含氧量与基准含氧量,我们有遇到实测含氧量比基准含氧量低的,折算出来比实测低的
第19楼2020/07/15
明白了,谢谢
第20楼2020/07/15
就是询问了一些相关人员,有些说用实测,有些说用折算,所以在这里求证一下。
