  • 仪器实习生小婧童鞋
    第11楼2020/12/20
    石油烃的标变成乳白色的了还能用吗?为什么呢没有开封过
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不是一次性的,开瓶后放2ml进样瓶中放入零下20摄氏度的冰箱中。里面高沸点出峰小不一定是标液问题,也有可能是仪器问题,进样口脏了会有吸附
  • 通标小菜鸟
    第12楼2020/12/21
    是否低温保存,低温保存石油烃溶剂度降低,会结晶析出,将其放手心捂热升温看是否会重新溶解变澄清
    仪器实习生小婧童鞋(Insm_50655f93) 发表:石油烃的标变成乳白色的了还能用吗?为什么呢没有开封过
  • 仪器实习生小婧童鞋
    第13楼2020/12/21
    会变澄清的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:是否低温保存,低温保存石油烃溶剂度降低,会结晶析出,将其放手心捂热升温看是否会重新溶解变澄清
  • 通标小菜鸟
    第14楼2020/12/21
    如果是没开封过的那应该没问题,稀释过程中也要避免其温度下降结晶析出,不然浓度就不可控了
    仪器实习生小婧童鞋(Insm_50655f93) 发表:会变澄清的
  • 仪器实习生小婧童鞋
    第15楼2020/12/21
    好的,谢谢您
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果是没开封过的那应该没问题,稀释过程中也要避免其温度下降结晶析出,不然浓度就不可控了
  • Insm_efd948ab
    第16楼2020/12/22
    高沸点不出峰很有可能是温度太低,标液里面的高沸点物质不溶解,你配置的时候看一下,是否有不溶解的物质。另外检查一下进样口,和色谱柱是否需要切割。
  • Insm_efd948ab
    第17楼2020/12/22
    因为重组分在低温下是不溶解的,稍微热一下就会澄清。
  • 仪器实习生小婧童鞋
    第18楼2020/12/23
    好的,谢谢您
    Insm_efd948ab(Insm_efd948ab) 发表: 因为重组分在低温下是不溶解的,稍微热一下就会澄清。
  • avih1981
    第19楼2020/12/23
    密封低温保存
