Insm_87254366
第11楼2020/07/13
其他峰型都一样,就是九分钟的峰型不一样。两个是不同的样品,
第12楼2020/07/13
衬管上的O型圈都是换新的,进样垫也是换新的
yy_0324
第13楼2020/07/14
学习了衬管的一些知识。
Insm_5b63e831
第14楼2020/07/14
一般换新的衬管后都会走几针大浓度的标液让衬管吸附一下然后再走样,这样就没事了,试一下。
xiao-jin
第15楼2020/07/14
所更换的衬管一样吗?可否将更换下来的衬管拍张照放上来看看。
第16楼2020/07/14
更换的衬管已经清洗了
第17楼2020/07/14
玻璃棉装入不同的衬管是应该有要求的,否则再装根衬管试试。另外玻璃棉是原配的还是现在自行购买的?
zyl3367898
第18楼2020/07/14
最好用原配的衬管,自己装填的玻璃棉容易出现拖尾。
valorb
第19楼2020/07/14
是不是没填充好玻璃毛?
第20楼2020/07/15
现在自行买的
