未来工程师
第11楼2020/07/15
可以通过减少前处理取样量的方式避免稀释操作
Insm_2bc842e0
第12楼2020/07/15
嗯嗯,我的样品中重金属含量消解定容后不稀释,用ICP-OES测的话,针对这种仪器其浓度相对低点,导致结果不准确,所以用ICP-MS测,但用ICP-MS,样品消解定容后又必须得稀释,所以我需要考虑一下稀释这个问题
第13楼2020/07/15
你可以比较下空白与空白稀释的实际差异,我们做下来认为几乎可以忽略,当然要用高纯度的溶剂
第14楼2020/07/15
嗯嗯,很感谢您这么晚了还能帮忙解决问题
huangza
第15楼2020/07/15
尽量减少称样量或者扩大定容体积,来避免稀释。实在没有办法还要稀释的话,稀释使用稀酸,与原来样品或者标准溶液的酸度一致。
第16楼2020/07/15
那请问定容的时候是用去离子水呢,还是也要用与标准溶液酸度相似的稀释呢?
tuxlin
第17楼2020/07/15
标样、样品的稀释、定容全过程都要用上机的2%HNO3溶液,空白的稀释流程应该与样品的稀释流程相同。实际工作中,曾遇到过某几个元素因为稀释过程中用了MillQ水,而导致定值不准的情况。个别元素还要加入微量的HF,要不然也会出现问题。
第18楼2020/07/15
也就是说消解液的定容以及上机前的稀释都需要用与标液相同的稀释液么,此外,您所说的什么元素需要用到HF?
第19楼2020/07/15
是的。AccuraStandard公司的标样里,含NbTa Zr Hf Ti等元素的那一组,就含有微量的HF;Ru Rh Pd Pt Au的那组标样,含有HCl。
第20楼2020/07/16
好的,非常感谢您
