也不知道为什么,把干燥阶段的温度设到100度,溶液都溅到外面出来了。设成两步干燥试一下。
夕阳(anping) 发表: 我试着帮助楼主分析一下上面的图谱和升温程序:(1)干燥阶段最终温度95°有些低了,因为水样的沸点在100°以上,所以95°的干燥温度不能将样品彻底干燥,如此会在灰化阶段产生“爆沸”现象。(2)灰化温度为700°是可以的,但是从图谱来看,在原子化阶段的背景值高于样品值,这说明样品的基体比较复杂,700°的灰化温度作用还不是很明显,如过再提高灰化温度势必会造成灰化损失,为此需要在样品里加入基体改进剂(磷酸氢二铵)后,再提高灰化温度试试看,具体升高多少为佳,需要试验来决定。(3)在原子化阶段,背景信号高于样品信号,并且超前于样品信号出峰,说明样品中的背景干扰(基体干扰)还是很大的,但是问题也不是很大,只要背景信号没有超过样品信号的1.5倍,就可以接受的;但是前提是,仪器分析条件必须采用背景校正。从你上传的图谱来看,仪器是使用了背景校正技术。此外1500°的原子化温度太低了,应该在1800~2000°之间选择。还有总的吸光度出峰在1秒钟以内(0.3秒)是正确的,并且在3秒钟以内完成整个原子化过程也是可以接受的。(4)铅并不是一种很灵敏的元素,在石墨炉的分析中其上限浓度可以达到50ug/L;因此,楼主选择的标准样品浓度的最高上限为2ug/L有些低了。再者估计楼主对每一个样品设置的测量次数估计是一次;如是,按照常理,石墨炉分析时,每个样品的重复次数应该为三次。(5)楼主使用的是不是安捷伦的ICE3000型仪器啊?如是,最好采用塞曼背景校正方式。
