Insp_afd90a4f
第11楼2020/07/16
检查氢气漏不漏气最简洁的方法,就是设置FID氢气流量,然后观察氢气发生器的氢气产出量(我现在接触的氢气发生器都有产出流量显示值),如果一致或变化幅度不大,就证明不漏气。
tulipylm0499
第13楼2020/07/17
确定了 gc 没有的 要单独买, h2 发生气我们用的没有的 也要单独买
lhl
第14楼2020/07/17
一般是没有的,自动化的仪器判断漏气并不是通过检测实际氢气逸出,而是通过氢气压力来判断的
m3123583
第15楼2020/07/17
A的也可以加
