橙子焦糖
第11楼2020/07/21
清洗了离子源腔体 没效果 峰行还是很差
第12楼2020/07/21
压力很稳 不存在漏液情况
第13楼2020/07/21
安赛蜜项目是可以的 然后做兽残的项目峰行还是很差 重新优化了方法还是不行 液相方法也调了一天 流动相也做了很多调换 峰行都没改善 峰行有个现象 就是上去的线是非常好的 一下来就拖尾严重 峰分叉严重
Insm_c8933d1a
第14楼2020/09/02
楼主问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题?
