symmacros
第21楼2020/07/19
收集极或放大器问题。
第22楼2020/07/19
谢谢,这个是很完整的排查了。
xiao-jin
第23楼2020/07/19
如果信号值很大,而且的确是检测器信号,信号值又很大,说明收集部件或放大器板有问题。
myoldid
第24楼2020/07/20
这情况我遇到过,当时是清洗喷嘴,同事装回去的,把两个陶瓷垫圈装在了一起,导致捕集极和机身相连了,重新安装陶瓷垫圈后正常。楼主没动过检测器也可以拆开重新安装一下,或者把静电计和捕集极分离看看
zyl3367898
第25楼2020/07/20
这是经验之谈,值得分享。
langyabeilei
第26楼2020/07/21
参照说明书对FID维护一下,如有空发或者氢发等发生器也看看硅胶是否失效,另外这些工作干完换一下衬管和隔垫,应该就问题不大了。
第27楼2020/07/21
楼主说过信号值虽然很大,但进样后也会有信号值的变化,因此如果是收集部分短路,信号值很大是不会变化的。
wwl616
第28楼2020/07/21
检测器可能有冷凝水不想拆检测器检查可以先升高温度烤一烤看看,还是不行就把收集极拿下来,正常是0,如果没有收集极信号还高那就是检测器硬件问题
安平
第29楼2020/07/21
fid刚刚打开电源就是这个状态么?还是点火之后才出现呢?还是维护过检测器之后出现的呢?具体说说为好。可能是污染严重,可能是检测器积水,可能是气源不良可能是硬件故障,需要报修
第30楼2020/07/31
是收集极短路,碰到周围了。
