  • xx_dxd_xx
    第11楼2020/07/24
    我比较过好多种,市售的纯净水普遍不行,包括常用的娃哈哈和屈臣氏,这两种液相用很好,但是三氯甲烷明显有检出。农夫山泉相对是比较低的一种。另外要注意,像昆仑山、百岁山、依云这些天然矿泉水很多都含溴,三溴甲烷的检出问题比较明显。
  • zhm0046
    第12楼2020/07/24
    我们一直用的屈臣氏蒸馏水,很好。
  • PAEs
    第13楼2020/07/27
    蓝标的娃哈哈
  • 马六甲
    第14楼2020/07/28
    百岁山的水本地较低!
  • 再来一次你家
    第15楼2020/07/29
    我前段时间也在做5750.8/10的卤代烃,这个方法也想用,最后也没用上,我的干扰主要就是四氯化碳,这个没办法去除,换水没试过,我们实验室用的是桶装娃哈哈水和超纯水,热水煮沸放冷三氯甲烷本底值变小,四氯化碳反而变大了,进了空针,都还正常,没找出问题来,最后就放一边了
    Mendeleev(v2860395) 发表: 好的,我试一下,谢谢。
  • avih1981
    第16楼2020/08/02
    可以试试娃哈哈的纯净水
  • 实验室老菜鸟
    第17楼2020/09/05
    我最近也在做,发现是自来水中有三氯甲烷,然后实验室空气里面都有了污染。市面上卖的水由于消毒剂的问题都有三氯甲烷检出。最简单有效的就是河流水或者井水,加热什么的,没什么用。相对有用的是在开水里面过一下然后上机,三氯甲烷信号大概就是十几不到二十。
